  • Страница 5 из 6
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
Происшествия в харьковской подземке
Watch-MakerДата: Среда, 23.11.2011, 20:34 | Сообщение # 81
Ы... во всех пяти не было света, а только четыре лампы? Он случайно не в депо шел? В Тч-1 часто отключают основной свет по пути в депо.
Зы, там вагоны разных моделей - аварийный свет должен выглядеть по-разному.
Watch-MakerДата: Среда, 23.11.2011, 20:38 | Сообщение # 82
На перегоне АкП - АкБ многие пользуются АРС для торможения перед стрелкой.
YufitДата: Среда, 23.11.2011, 20:42 | Сообщение # 83
Нет, не в депо. Я осень часто езжу на составах в депо, и свет там горит.
В вагоне, в котором ехал я горело 4 аварийных лампы. В остальных вагонах тоже было темновато, т.е. горел аварийный свет.
akirichДата: Среда, 23.11.2011, 22:43 | Сообщение # 84
Но не на перегоне ж. (Нулевки на салтовку не в счет)
ЮрикДата: Четверг, 24.11.2011, 08:56 | Сообщение # 85
Quote (akirich)
Автоматика в штатных ситуациях срабатывать не должна.
А что, она спать должна?!
Не надо глупости писать!
akirichДата: Пятница, 25.11.2011, 11:40 | Сообщение # 86
Не спать, а следить. а то что ей так пользуются машинисты, это головняк машинистов. Например летит чудо с ап на аб, арс не срабатывет и поцелуй 2 составов в пик (переодически стоим из-за затянувшейся посадки впереди идущего на аб)
YufitДата: Воскресенье, 27.11.2011, 18:32 | Сообщение # 87
Сегодня около 15:00 на ХЗЛ поезда в сторону Пролетарской не было более 10 минут.
JoaДата: Понедельник, 28.11.2011, 10:20 | Сообщение # 88
около 11 того же дня интервал в сторону пролета был 8,30, а в обратку 2,30
akirichДата: Понедельник, 28.11.2011, 18:27 | Сообщение # 89
Сегодня в 7:26 на станции Киевская был замечен неисправным 65 маршрут (8810-8811). У вагона 8811 не срабатывала 2 дверь от головы (несколько раз машинист открывал и закрывал двери).
А через 4 часа движение останавливали на несколько минут из-за студента, спустившегося на рельсы. Достал с путей его охранник.
akirichДата: Среда, 11.01.2012, 12:57 | Сообщение # 90
Второе депо отжигает. Ехали от ИМ до ГТ 52 м-том, первая голова на резервном управлении без света. Включить аварийное освещение в салон, несмотря на просьбы отказались. После АБ сменился машинист таки врубил. Приехали на ГТ, по идее должны были либо на ПТО чинить, либо в парк... но нифига - поехал дальше ездить. При этом на ГТ долго ждал освобождения шестистрела 9297, попробовал тронутся - выбило РП, но шустрый оказался, почти сразу уехал.
МаксимильянДата: Пятница, 18.05.2012, 10:37 | Сообщение # 91
Утром стояла часть Салтовской линии метро
Движение составов метрополитена от станции «Исторический музей» до «им. Академика Барабашова» прекратилось около 6:30. Поезда на Салтовской линии курсировали только от «Героев Труда» до «им. Академика Барабашова» и обратно
Как сообщили «Объектив-новостям» в пресс-службе КП «Харьковский метрополитен», в одном из составов произошло короткое замыкание, перестало подаваться высокое напряжение. Это произошло около половины седьмого на станции «Университет». Кроме того, было решено закрыть и станцию «Исторический музей».
По информации пресс-службы КП «Харьковский метрополитен» и областной прокуратуры, в 7:15 поезда продолжили движение по полному маршруту.
спасибо сайту Объектив за разъяснения
YufitДата: Пятница, 18.05.2012, 12:16 | Сообщение # 92
К слову сегодня утром на ХЗЛ тоже был невиданный ппц...
akirichДата: Пятница, 18.05.2012, 22:47 | Сообщение # 93
Разьяснения Обьектива, к сожалению не могут быть достоверным фактом. Очень много противоречий в словах рук-ва метро. Дульфан вообще сказал, что авария была на метромосте.
akirichДата: Вторник, 30.10.2012, 08:03 | Сообщение # 94
Сегодня утром (около 7:30) на Алексеевской линии сломался один из составов. Дело было на Научной, в 7:55 его начали буксировать в депо вспомогательным. В этом сцепе был один 718\719 первой партии и 9295-9296. Движение было сорвано более чем на 15 минут. Интервал не восстановлен на момент написания поста. Госпром - 11 минут(к стадиону)/9(на алексеевку), Научная - 14(11), Бот.Сад (проблемы с высадкой-посадкой) - 7\9, 23 августа - 5\8 минут соответственно.
Твердое подтверждение того, что у первого депо проблемы с обслуживанием номерных, вчера вечером выпал еще один состав.
Сообщение отредактировал akirich - Вторник, 30.10.2012, 08:04
Watch-MakerДата: Вторник, 30.10.2012, 10:30 | Сообщение # 95
В пятницу вечером у двух составов на АЛ не работали двигатели в одном из головных вагонов. Неисправность или "экономия"?
akirichДата: Вторник, 30.10.2012, 11:51 | Сообщение # 96
Первое, вследствии второго. Дежурная проблема ТЧ-1 в последнее время. С БПСН проблему (частично) решили, теперь двигатели. sad
Watch-MakerДата: Вторник, 30.10.2012, 13:56 | Сообщение # 97
Что странно, ни на одном из них не горел сигнал ошибки. Так что отключение могло запросто быть преднамеренным.
akirichДата: Вторник, 30.10.2012, 14:33 | Сообщение # 98
И... Схема барахлит, сигнала нет, салтовчане тоже таким славятся.
«Движение было остановлено между станциями метро Алексеевская и Ботанический сад. Поезда не ходили всего порядка 10 минут. Задержка движения произошла из-за отсутствия контроля дверей. Возможно кто-то из пассажиров попытался разжать дверь, а как известно, при открытых дверях поезд не едет, потом машинист справился с неполадками и движение возобновилось», - пояснил дежурный харьковского метрополитена.
ЛОЛ!! Контроль дверей и номерной на АЛ? Ход состава при потере контроля у них из-за шунтирования не теряется. Сдох 718, т.к. КР ездит, и с контролем все окай
PS не Бот.Сад-Алексеевская, а Научная - Бот.Сад.
Сообщение отредактировал akirich - Вторник, 30.10.2012, 17:05
ВетальДата: Вторник, 20.11.2012, 03:10 | Сообщение # 99
Смотря что в этом случае подразумевают под потерей контроля дверей.
Двери разжали в ходовом режиме или на выбеге?
akirichДата: Вторник, 20.11.2012, 21:01 | Сообщение # 100
Quote (Веталь)
Не разжимали их. Состав тупо потерял схему и откинулись двигатели после возврата. Большая часть перегонов на второй и третьей очереди редко требует подключения в ход, за 23им разогнались и только перед Алексеевской подбавить надо.
Вспомогашка тянула 4 вагона с аварийкой (1-2-3-5). На всех сдохших горела "ЛСН". Не зря в соседней теме упомянули про контакторы и тиристоры, пора бы забыть про запрет на Ход-3.
В Ходовом кстати с открытыми на тиристорниках удавалось отправляться - створки наполовину открыты, а состав уходит с Госпрома. Именно по этой причине с Госпрома рекомендуют через ход2 выезжать, только первым, и желательно коротким подключением - разгон в тоннеле.
  • Страница 5 из 6
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
