Ремонты полотна
| --==RVR==-- | Дата: Суббота, 22.05.2010, 21:16 | Сообщение # 61 |
| А их менять будут? Или...
| Максимильян | Дата: Суббота, 22.05.2010, 21:34 | Сообщение # 62 |
| На проспекте Правды просто меняют дорожное покрытие
| Максимильян | Дата: Вторник, 21.09.2010, 13:37 | Сообщение # 63 |
| Из-за обрушения дамбы на Салтовке приостановлено движение трамваев на пр Тракторостроителей от Салтовского шоссе до ГерТруда. f Это ж как криво 8,23 выходят на маршруты и заходят в депо. Получается, через Шевченко. В 11:43 поломанная система 699+700 (работала на 23м) направилась с 602го в депо. интересно, доехала ли.
| andrikzavg | Дата: Вторник, 21.09.2010, 14:13 | Сообщение # 64 |
| Quote (Максимильян) В 11:43 поломанная система 699+700 (работала на 23м) направилась с 602го в депо. интересно, доехала ли Вроде доехала,видел на метро" Киевская" повернула на Шевченко
| Максимильян | Дата: Среда, 22.09.2010, 14:02 | Сообщение # 65 |
| Сегодня на сессии горсовета были внесены изменения в городской бюджет Харькова на 2010 год, там выделили 2 миллиона грн. на реконструкцию трамвайного переезда площади Восстания. Это я так понимаю перекрёсток площади с Московским проспектом? Так планировали в этом году Московский проспект ремонтировать с помощью какой-то рельсошпалоподбивочной машины наверняка с демонтажем рельсов. Но не решаются перед выборами.
| andrikzavg | Дата: Среда, 22.09.2010, 16:13 | Сообщение # 66 |
| Quote (Максимильян) с помощью какой-то рельсошпалоподбивочной машины Не с какой-то,а машины ВПРС-500 ,которою тянет вагон -тягач(ВТ-1) . У нас в Харькове 2 такие машины
| СВАРЗ | Дата: Среда, 22.09.2010, 19:59 | Сообщение # 67 |
| При работе ВПРС двигается самостоятельно. ВТ первозит её на платформе до места ремонта и обратно.
| tatrug | Дата: Среда, 22.09.2010, 22:53 | Сообщение # 68 |
| Макс прав! После выборов начнут "ремонт" Московского проспекта! Отремонтированные трамвайные пути будут демонтировать. Для чего это надо? Чтоб сказать вам: "Вагонов хватает, вагонов в избытке..."
| Настоящий | Дата: Четверг, 23.09.2010, 01:48 | Сообщение # 69 |
| Quote (tatrug) Чтоб сказать вам А вам? Или только мы из этого города?
| --==RVR==-- | Дата: Четверг, 23.09.2010, 09:12 | Сообщение # 70 |
| На эти "вагоны в избытке" страшно смотреть... кусок обшивки крыши висит на голове пассажиров, крыша течет через все лампочки, в дверях бывает ни одного стекла... а сзади (где тройное сиденье) какой-то враг прикрутил болтами стекла так, что при любом толчке эти болты дают о себе знать прицельными ударами о голову пассажира... Если уж демонтировать рельсы, то хоть вагоны чинить. Откапиталенных СМЕ пока не так-то много, чтобы они делали погоду в плане повышения минимального комфорта.
| Saturn | Дата: Воскресенье, 31.10.2010, 19:56 | Сообщение # 71 |
| Без комментариев...
| Максимильян | Дата: Воскресенье, 31.10.2010, 20:04 | Сообщение # 72 |
| и в какую сторону едут вагоны? страшно предположить, что колёса "запрыгивают" с нижнего рельса на верхний.
| Saturn | Дата: Воскресенье, 31.10.2010, 20:48 | Сообщение # 73 |
| Нет, к "счастью" вагоны спрыгивают с высоты эдак сантиметров 7-10 ! Это с учётом того, что нижний рельс ещё тонет даже под моим весом...
| Валера | Дата: Понедельник, 01.11.2010, 08:58 | Сообщение # 74 |
| А где этот путь находится?
| Saturn | Дата: Понедельник, 01.11.2010, 09:22 | Сообщение # 75 |
| Это поворот на круг "ст.Лосево"
| akirich | Дата: Понедельник, 01.11.2010, 18:40 | Сообщение # 76 |
| Сатурн, ты дальше не прошел. Немного далее в основном (не контррельсе) трещина. Хотя, например, в субботу 675+687 проехала по кругу.
| Saturn | Дата: Понедельник, 01.11.2010, 23:17 | Сообщение # 77 |
| Я всё кольцо обошёл!.. Если я правильно понял, Вы имели виду зазор на стыке между рельсами сантиметров эдак 15?.. Я его видел, но не стал фоткать, поскольку такое у нас часто встречается...
| akirich | Дата: Вторник, 02.11.2010, 12:41 | Сообщение # 78 |
| нет не зазор. зазор там тоже есть. левый рельс метров 8 от основной ветки.
| Yufit | Дата: Понедельник, 23.05.2011, 21:02 | Сообщение # 79 |
| Ремонт на Конной Армии. Поставили распорки между рельсами. Часть путей заменили. Сварили (похабно) стыки. Конечно, все рельсы не мешало бы поменять. Хотя бы левый на правый.
| Юрик | Дата: Вторник, 24.05.2011, 09:35 | Сообщение # 80 |
| Сколько заплатили - столько и поём!
