Ремонты полотна
| Joa | Дата: Среда, 23.09.2009, 16:09 | Сообщение # 41 |
| Считаю, что деревянные шпалы намного лучше ЖБ. На жд деревянные местами с войны стоят, и нормально, а жб приходиться каждые 10-15 лет менять.
| siealex | Дата: Среда, 23.09.2009, 16:42 | Сообщение # 42 |
| Правильно. Только если правильно за ними ухаживать.
| Yufit | Дата: Среда, 23.09.2009, 19:06 | Сообщение # 43 |
| Технология со шпалами уже устарела - требует регулярного обслуживания, много спецчастей - накладки, гайки, скобы, костыли и пр. Безшпальная технология (несмотря на то что стоит дороже) надежней и проще в эксплуатации, производители гарантируют срок эксплуатации 20-25 лет.
| Максимильян | Дата: Четверг, 24.09.2009, 16:12 | Сообщение # 44 |
| Quote (Slavon|KissFm|) наступил на шпалу так она подомной прогнулась Засыпали песком после твоего сообщения:
| Saturn | Дата: Пятница, 25.09.2009, 03:22 | Сообщение # 45 |
| А перед кругом на ул.Одесской, там вобще есть участок длинной около метра где шпалы втоптаны глубоко в землю, а рельс висит с отлетевшими креплениями над ними на высоте сантиметров 15-20
| Slavon[KissFm] | Дата: Пятница, 25.09.2009, 09:42 | Сообщение # 46 |
| Не ремонт а х.. знает что, три дня возились возились в итоге так вторую сторону и не сделали только асфальт разрезали
| Trollem@n | Дата: Пятница, 25.09.2009, 10:01 | Сообщение # 47 |
| Quote (Saturn) А перед кругом на ул.Одесской, там вобще есть участок длинной около метра где шпалы втоптаны глубоко в землю, а рельс висит с отлетевшими креплениями над ними на высоте сантиметров 15-20 biggrin Ага. И подо мной на эти сантиметров 15 прогибается
| Yufit | Дата: Понедельник, 28.09.2009, 20:33 | Сообщение # 48 |
| Сегодня сфоткал, когда шел с коллегами из СТД:
| Saturn | Дата: Вторник, 29.09.2009, 06:00 | Сообщение # 49 |
| Это что, при монтаже отпилили уголок рельса? Или я чтото не правильно разглядел?
| siealex | Дата: Вторник, 29.09.2009, 07:55 | Сообщение # 50 |
| Это по нему чем-то ..нули и вот это откололось...
| Максимильян | Дата: Вторник, 29.09.2009, 14:00 | Сообщение # 51 |
| Quote (Slavon|KissFm|) х.. знает что, Quote (siealex) чем-то ..нули Закройте рот
| pokkep | Дата: Среда, 30.09.2009, 11:59 | Сообщение # 52 |
| Quote (Максимильян) х.. знает что, Quote (siealex)чем-то ..нули Закройте рот у ха ха ха этот кусок лежит в 5 метрах от него))) лично видел! Добавлено (30.09.2009, 12:59) --------------------------------------------- и я думаю что всётаки рельсы на перегоне ул.Героев Труда и 522 м/р всётаки "поднимали" а не с Пушкинской клали(чтото неверится чтобы на Пушкинской были такие кривые секции рельсов , как будто их из согнутого состояния выравнивали) ктомуже на этом перегоне вагон практически не "трясёт" как тут ктото писал ранее.
| siealex | Дата: Среда, 30.09.2009, 13:23 | Сообщение # 53 |
| Это их потом выровняли - в первые дни они были жутко кривые... А до этого там были рельсы другого типа.
| Saturn | Дата: Среда, 30.09.2009, 14:59 | Сообщение # 54 |
| Сегодна меняли рельсы на внутреннем круге кольца "Новожаново"
| pokkep | Дата: Воскресенье, 18.10.2009, 07:04 | Сообщение # 55 |
| По "ЕВРОпейски" сделали поворот рельсов возле РОСТа (ст.м. Киевская) Quote (siealex) Это их потом выровняли - в первые дни они были жутко кривые... самые кривые на отрезке от м.Героев Труда до Каравана, я там пешком обгоняю трамвай потому что трамвай быстрее ехать по таки рельсам не рискует
Сообщение отредактировал pokkep - Воскресенье, 18.10.2009, 10:27 |
| Yufit | Дата: Воскресенье, 10.01.2010, 20:37 | Сообщение # 56 |
| Автоматическая стрелка была полностью погружена в воду. Рабочие ковырялись около часа, за это время стрелку переводили вручную, на ощупь проверяя ее положение. Откровенно говоря было очень тяжело смотреть на двух бугаев, ковыряющихся в этом смраде. Так как это самое низкое место на перекрестке, уже через час стрелка снова была затоплена. Перекресток Клочковской и Пассионари.
| akirich | Дата: Среда, 12.05.2010, 22:15 | Сообщение # 57 |
| Замена рельс на Тракторах в 603 микрорайоне удалась, без крена и юза выжали 30 км.ч на Тм26
| Watch-Maker | Дата: Четверг, 13.05.2010, 10:30 | Сообщение # 58 |
| Вчера меняли кусочек кривой на перекрестке Московского проспекта и Академика Павлова.
| Aid | Дата: Суббота, 15.05.2010, 12:57 | Сообщение # 59 |
| Quote (akirich) в 603 микрорайоне это возле ужгородской ?
| Yufit | Дата: Суббота, 22.05.2010, 18:25 | Сообщение # 60 |
| На проспекте Правды вскрыли трамвайные пути.
