  • Страница 8 из 9
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
LAZ E301D1 и E183A1
akirichДата: Суббота, 24.03.2012, 01:45 | Сообщение # 141
Quote (Informade)
PHILIPS 35 000 – 50 000 полезный срок службы
так это филипс, а там лента 3М вероятней всего. Да и на практике даже филипс в полезный срок далеко не укладывается, яркость тускнеет через 2-3 тыс. часов.
Надо сделать очень простую переделку в схеме. А именно присоединить кнопку информатора к кнопке открытия первой двери. Водитель будет открывать двери - информатор сработает автоматически.
Ага, и при срыве штанг тоже обьявит. И при просьбе: "Петя, высади меня возле "Астрономчика". На руль, ИМХО лучше всего.
3209Дата: Суббота, 24.03.2012, 09:46 | Сообщение # 142
Quote (akirich)
А это как то зависимо от кондуктора - он с флешкой ходит? НЯЗ - "матюгальник" на лазах работает паралельно с информатором.
Quote (Metallist_Ultras)
Ну например, пока кому-то считаешь сдачу просто забываешь нажать на кнопку информатора, особенно в час -пик.
Добавлено (24.03.2012, 09:46)
Quote (akirich)
Да. Он точно не один в ТД3 - 3015 тоже сам.
На 2 маршруте почти все машины без кондуктора.+ еще 3011 3018 3017 3206 3210 3004
ПассажирДата: Суббота, 24.03.2012, 11:03 | Сообщение # 143
3017 вообще-то на 40-й закрепили, не надо путать, а на 40-м давно все машины без кондуктора
kristalnachtДата: Четверг, 05.04.2012, 01:49 | Сообщение # 144
3411 разбит
Metallist_UltrasДата: Четверг, 05.04.2012, 07:06 | Сообщение # 145
А поподробнее?
akirichДата: Пятница, 06.04.2012, 23:38 | Сообщение # 146
Quote (kristalnacht)
3411 разбит
Не на Тракторах ударили?
Водителя 3403 надо как минимум лишить премии - неоднократно срывал график на 8 минут стоянкой на Студенческой (Следом стоял 361, заблокированный на стоянке Аб52), автоинформатор и бегущая строка ни разу с начала эксплуатации не использовалась, неоднократно хамил пассажирам, в.т.ч. оплачивающим проезд, лихачит на перекрестках.
Сегодня работал вторым прерывным выпуском на Тб34. Фактическое опоздание на Гв. Широнинцев в сторону городка - 4 минуты, опоздание по отправлению со Студенческой - 8 минут.
Сообщение отредактировал akirich - Пятница, 06.04.2012, 23:42
akirichДата: Воскресенье, 15.04.2012, 23:39 | Сообщение # 147
Разбили скорее всего не 3411. Осмотрел вдоль и поперек, видимых повреждений не нашел - либо не сильно разбили и маски поменяли, либо в аварии был не он.
kristalnachtДата: Понедельник, 16.04.2012, 00:43 | Сообщение # 148
Quote (akirich)
он. по статистике с дружественного сайта, две недели 3411 не отмечался на маршрутах
ВладиславДата: Понедельник, 16.04.2012, 13:20 | Сообщение # 149
Уже нет, господа форумчане! В субботу работал по тб34. Вообще все 4 ЛАЗ-Е183 с тб34 сейчас рабочие (лично видел их всех в последние 3 дня). Возможно, 3411 быстро починили. Остальные ЛАЗы-Е183 ТД№3 вроде бы работают (не знаю только ничего по поводу 3405).
kristalnachtДата: Понедельник, 16.04.2012, 15:01 | Сообщение # 150
Quote (Владислав)
всё правильно. суббота єто было 14.04., а разбит в начале апреля. Морду починили.
akirichДата: Вторник, 17.04.2012, 22:39 | Сообщение # 151
В 3401 дверь в кабину водителя - деревянная.
MiXДата: Вторник, 17.04.2012, 23:03 | Сообщение # 152
Целая дверь или половинка? Если половинка, то они все вроде как деревянные, их в депо делают.. А в 2102 вообще половинка обычной деревянной межкомнатной двери smile
ПассажирДата: Среда, 18.04.2012, 11:03 | Сообщение # 153
целая покрашенная.
Сергей Т6Б5Дата: Воскресенье, 10.06.2012, 10:24 | Сообщение # 154
Как уже всем давно известно, простаивает трудяга ЛАЗ Е301 №2221.
Он стоит с разбитым стеклом, его неудачно догнал 2106
Metallist_UltrasДата: Воскресенье, 10.06.2012, 10:38 | Сообщение # 155
Вообще-то 2215. А 2221 стоит по другой причине.
Metallist_UltrasДата: Суббота, 22.09.2012, 16:26 | Сообщение # 156
Что-то неладное происходит с 2104, звук со стороны шкафа идёт как от подстанции какой-то, а на скорости больше 40 км/ч стоит какой-то аЦЦкий писк в салоне...
akirichДата: Вторник, 02.10.2012, 08:22 | Сообщение # 157
Аццкий писк - это на Богданах Т60111 на скорости 10 км\ч через полгода после эксплуатации. Кстати, у них неоткидные головки (одной из которых порвали КС и разбили следом идущую машину - ехала метров 20 за троллем!) и на некоторых машинах умерли боковые ЭМУ и дохнут передние.
Metallist_UltrasДата: Вторник, 02.10.2012, 14:09 | Сообщение # 158
Это в каком городе?
Встречайте 2221 снова на линии! Сегодня колесит по тб3.
OrestasДата: Вторник, 30.10.2012, 20:04 | Сообщение # 159
Где делись лазы 2210, 2213?
akirichДата: Вторник, 30.10.2012, 21:34 | Сообщение # 160
Это в каком городе?
Это в Ялте.
  • Страница 8 из 9
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
