  • Страница 7 из 9
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
LAZ E301D1 и E183A1
Metallist_UltrasДата: Понедельник, 19.03.2012, 08:10 | Сообщение # 121
Нет, открывается одна половина двери!!!
InformadeДата: Вторник, 20.03.2012, 00:06 | Сообщение # 122
Quote (kristalnacht)
Прямо таки в кабину?
В троллейбусах ЛАЗ гармошках, есть дверь из кабины водителя в салон, а в одиночках вместо двери в салон, сделано окно, то есть стоит дощечка в половину высоты дверного проёма, а со стороны кабины водителя сделана монетница. По крайней мере, в 2104 так. Это всё чем-то напоминает бармен стойку. smile
Metallist_UltrasДата: Вторник, 20.03.2012, 08:16 | Сообщение # 123
В сочленённиках тоже встречаются такие двери.
InformadeДата: Вторник, 20.03.2012, 20:00 | Сообщение # 124
Quote (Metallist_Ultras)
Возможно, это было так заказано на заводе, либо переделка в депо.
Metallist_UltrasДата: Вторник, 20.03.2012, 20:54 | Сообщение # 125
Скорее всего с завода такие приходили, депо вряд ли бы этим занималось. Хотя всё может быть.
akirichДата: Вторник, 20.03.2012, 23:27 | Сообщение # 126
Сегодня на тб34 закатил 3405.
Плюсы водителю: По салону и внешне - водитель тролль бережет. Освещение правого ряда включает по необходимости - незачем ресурс СД палить. Очень аккуратен на подъеме и выезде со Студенческой.
Минус: предпоследняя кнопка верхнего ряда панели справа от руля (она же информатор) за тур ни разу не нажималась. Информатор обьединенный с бегущей строкой, последняя дезориентирует неместных при входе на студенческой фразой: Наступна зупинка педагогічний університет.
kristalnachtДата: Четверг, 22.03.2012, 00:46 | Сообщение # 127
Quote (akirich)
Сегодня на тб34 закатил 3405. Плюсы водителю: По салону и внешне - водитель тролль бережет.
Естественно, скорее всего тролль не даром достался, ведь коротких ЛАЗов на все депо всего 11, так что там драчка была cool
akirichДата: Четверг, 22.03.2012, 13:11 | Сообщение # 128
Кстати - все машины третьего с Элепромом!
Но кнопочку информатора все же надо нажимать. Заводу стоит её переместить на среднюю часть руля, на крепеж. Неудобно постоянно руку с руля убирать.
Metallist_UltrasДата: Четверг, 22.03.2012, 15:28 | Сообщение # 129
Quote (akirich)
с Элепромом!
Это как?
ПассажирДата: Четверг, 22.03.2012, 22:46 | Сообщение # 130
Вообще с информатором в обеих депо проблемы, особенно в ТД2, я понимаю тролзы, на них нужно паять УПЕ, но в ЛАЗах все предусмотрено, нужно только нажать кнопку, а водилам впадлу!!! Не всключают информатора в таких ЛАЗах: 2202, 2204, 2210, 2212, 2213, 2214, 2217, 2219, 2220, 2224, 3208, 3209, 3211, 3215, 3219, 3221. Это позор! За такое нужно либо премии лишать, либо снимать с троллейбуса! angry
ПассажирДата: Четверг, 22.03.2012, 23:49 | Сообщение # 131
Quote (akirich)
Если освещения диодное, то это полный бред, экономия составит в этом случае не более 1%, а то и 0,5%. Надо было водителей ознакомить со всей электроникой троллейбуса ЛАЗ.
akirichДата: Пятница, 23.03.2012, 15:20 | Сообщение # 132
Так не энергию экономят, а сам ресурс ленты. Диодам от отключения станет не настолько плохо. Да и преобразователю тоже.
Элепром - бортовой компьютер питерского производства. Стоят на некоторых E301х и Т3ВПА.
Специально для троллей (не троллейбусов, а именно троллей) - Имелась ввиду марка ЛАЗ E301
Сообщение отредактировал akirich - Пятница, 23.03.2012, 22:35
Петр КукурузаДата: Пятница, 23.03.2012, 16:55 | Сообщение # 133
Quote (akirich)
Элепром - бортовой компьютер питерского производства. Стоят на некоторых 301х и Т3ВПА.
А почему на моем 3011 такого компьютера нет? tongue
Metallist_UltrasДата: Пятница, 23.03.2012, 16:59 | Сообщение # 134
Не смешно!!!
3209Дата: Пятница, 23.03.2012, 18:49 | Сообщение # 135
Quote (Пассажир)
водитель с 3209 его не включает, потому что он работает без кондуктора и ему неудобно его включать.
Metallist_UltrasДата: Пятница, 23.03.2012, 18:56 | Сообщение # 136
Сочленённик без кондуктора?
akirichДата: Пятница, 23.03.2012, 22:38 | Сообщение # 137
Quote (3209)
А это как то зависимо от кондуктора - он с флешкой ходит? НЯЗ - "матюгальник" на лазах работает паралельно с информатором.
Да. Он точно не один в ТД3 - 3015 тоже сам.
InformadeДата: Пятница, 23.03.2012, 23:46 | Сообщение # 138
Quote (akirich)
Минуточку, диод это полупроводник, самый короткий срок службы у красных светодиодов, а самый длинный у синих светодиодов. Белый светодиод это синий/ультрафиолетовый диод с люминофором. Срок службы белых светодиодов фирмы PHILIPS 35 000 – 50 000 полезный срок службы (L70).
Watch-MakerДата: Пятница, 23.03.2012, 23:48 | Сообщение # 139
Надо сделать очень простую переделку в схеме. А именно присоединить кнопку информатора к кнопке открытия первой двери. Водитель будет открывать двери - информатор сработает автоматически.
BarsДата: Суббота, 24.03.2012, 00:01 | Сообщение # 140
Подобрал опоздавшего пассажира - информатор остановку объявил clap
  • Страница 7 из 9
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
