Мелкие новости
| Максимильян | Дата: Воскресенье, 06.11.2011, 16:03 | Сообщение # 181 |
| Quote (akirich) отмене жетонов с 1 декабря слух. Жетоны ещё нечем заменять.
| akirich | Дата: Вторник, 08.11.2011, 20:13 | Сообщение # 182 |
| Quote (Максимильян) слух. Жетоны ещё нечем заменять.
А как же дурдом с карточками!?
| Максимильян | Дата: Вторник, 08.11.2011, 21:46 | Сообщение # 183 |
| Quote (akirich) с карточками!? карточки по 7 гривень это нецелесообразный способ оплаты одноразового проезда.
| akirich | Дата: Среда, 09.11.2011, 18:40 | Сообщение # 184 |
| На днях закончат замену рельс на университете, два отрезка уже заменили (выглядят ржавыми)
| Максимильян | Дата: Понедельник, 14.11.2011, 10:20 | Сообщение # 185 |
| Открыты два выхода из перехода станции "Советская"
| kolos450 | Дата: Четверг, 17.11.2011, 15:02 | Сообщение # 186 |
| Ехал сегодня в вагоне "модернизированном" - без кабины. В салоне горит пять лампочек, енергоекономных, как сейчас модно говорить. Больше не положено. Экономить надо.
| Watch-Maker | Дата: Четверг, 17.11.2011, 20:45 | Сообщение # 187 |
| Их должно гореть по идее четыре - это аварийный режим. Сталкивался с таким недавно на 0586 и на 010.
| akirich | Дата: Четверг, 17.11.2011, 20:57 | Сообщение # 188 |
| Quote (Watch-Maker) Их должно гореть по идее четыре - это аварийный режим. Сталкивался с таким недавно на 0586 и на 010. Я забыл, а разве на Ежиках (втч безкабиннике) схема аварийного освещения не другая? Сегодня с такой же проблемой ездил 104. Первое депо совсем за вагонами не смотрит. Если у второго дохнут, их сразу с линии снимают, а потом ставят, то первое попросту забивает, пока ДПОС и ДЦХС не узнают. Самое прикольное, что во многих "здыхлыках" УСМЭП не работает...
UPD 18/11 18.46 Таки да, 5 ламп, инсайдеры метро знают и обсуждают вчерашний глюк 7007:)
Сообщение отредактировал akirich - Пятница, 18.11.2011, 18:47 |
| Yufit | Дата: Пятница, 18.11.2011, 10:40 | Сообщение # 189 |
| У управления метрополитена убрали "Убитого рельсой". Вторая скульптура с колесной парой стоит на прежнем месте.
| Yufit | Дата: Пятница, 25.11.2011, 19:41 | Сообщение # 190 |
| Quote (Yufit) У управления метрополитена убрали "Убитого рельсой". Вторая скульптура с колесной парой стоит на прежнем месте. Был там вчера. Теперь на место "убитого рельсой" поставили "штангиста".
| Watch-Maker | Дата: Пятница, 25.11.2011, 20:45 | Сообщение # 191 |
| Модернизированный вагон временно вынули из состава и вставили туда обычного ежика...
| akirich | Дата: Пятница, 25.11.2011, 23:07 | Сообщение # 192 |
| Складыается ощущение, что из-за снятия вагонов с БПСН и блоками подзаряда, по АЛ скоро ежи начнут ездить...
| Максимильян | Дата: Понедельник, 28.11.2011, 21:25 | Сообщение # 193 |
| При входе на станцию Метростроителей появилась загораживающая сетка. Расположение эскалаторов позволяло пассажирам перепрыгнув небольшой барьер минуть турникеты.
| Максимильян | Дата: Среда, 30.11.2011, 22:11 | Сообщение # 194 |
| у потолка станции Спортивная появилось два футбольных мяча
| kolos450 | Дата: Пятница, 02.12.2011, 10:40 | Сообщение # 195 |
| Quote При входе на станцию Метростроителей появилась загораживающая сетка. Расположение эскалаторов позволяло пассажирам перепрыгнув небольшой барьер минуть турникеты. Прыгать там никакой дурак не станет, а вот бутылку бросить может.
| akirich | Дата: Пятница, 02.12.2011, 18:41 | Сообщение # 196 |
| О! Самое оно, и на пушку, архитектора бекетова надо поставить.
| Максимильян | Дата: Воскресенье, 04.12.2011, 22:21 | Сообщение # 197 |
| Quote (Максимильян) два футбольных мяча они оказываются являются мегафонами или колонками. Объявления о прибытии поездов стали очень громкими.
| Yufit | Дата: Понедельник, 05.12.2011, 19:33 | Сообщение # 198 |
| Заметил на Историческом музее вот такой вот знак, подвешенный на своде у эскалаторов:
Что за нах?
| progresman | Дата: Понедельник, 05.12.2011, 20:42 | Сообщение # 199 |
| Это недалеко офис родноверов находится
| Slavon[KissFm] | Дата: Понедельник, 05.12.2011, 21:46 | Сообщение # 200 |
| Quote (Yufit) Заметил на Историческом музее вот такой вот знак, подвешенный на своде у эскалаторов: Он там висит уже года 2
