Ноу хау в ГЭТе: переносные кассовые аппараты.
YufitДата: Четверг, 03.04.2008, 20:17 | Сообщение # 1
Новая идея, которая вскоре может воплотиться в жизнь: вернуть во все вагоны кондукторов и обеспечить их переносными кассовыми аппаратами, по типу как у кассиров в электричках и на автостоянках. Кассовый аппарат будет фиксировать у себя в памяти и на печатаемом чеке дату, время, №ПС, а также тип тарифа (гражданский 40, багаж 80 или ученический 20 копеек). Благодаря фиксации в аппарате различных данных можно будет судить и о динамике обилечивания пассажиров. Чек нельзя будет продать несколько раз, отдать знакомым и т.д. Благодаря фиксации на чеке даты, времени и №ПС будет меньше шансов проехаться по нему несколько раз, будет упрощена работа ревизоров по инициализации талонов. Также упростяться некоторые бухгалтерские документы и их учет.
Из минусов - вероятность поломки аппарата в линии, относительная дороговизна чековой термобумаги.
Прикрепления: 9993773.jpg (5.7 Kb)
TATRA_K2Дата: Пятница, 04.04.2008, 08:33 | Сообщение # 2
Ученический как и студенческий - бесплатный с предъявлением студ(уч)билета...
Если идея воплотится, то это будет прекрасно.Чем меньше шансов своровать, тем больше прибыли ГЭТу.Судя по фото им будет не так уж сложно пользоваться.К недостаткам может еще следует добавить быстродействие: пока кондуктор кнопочки нажмет, пока чек вылезет...НО главное, что достоинств больше. А на случай поломки можно купить по 2 аппарата на 1 кондуктора. Другого я пока не придумал...
MaксимильянДата: Пятница, 04.04.2008, 14:57 | Сообщение # 3
Это не уменьшит воровство на первом этапе получения выручки. А жаль.
Единственный выход - переходить на безналичный рассчёт, чтобы кондуктор и водитель не могли прикарманить копеечку.
Будущее за АСКП.
TrolzaforeverДата: Пятница, 04.04.2008, 17:08 | Сообщение # 4
zatramvaj, это да
потому что они могут в карман себе ложить и не давать билетик и будет также как и сейчас(((
MurcielagoДата: Пятница, 04.04.2008, 17:38 | Сообщение # 5
Quote (zatramvaj)
Для такого аппарата все равно нужны кондукторы, а их не хватает. Придется водилам билеты печатать. ИМХО это дольше, чем порвать и отдать талончик, а значит водитель будет больше времени тратить на обилечивание.
Quote (zatramvaj)
Единственный выход - переходить на безналичный рассчёт, чтобы кондуктор и водитель не могли прикарманить копеечку. Будущее за АСКП.
Только если подвижной состав будет низкопольный, и все турникеты смогут работать на вход.
YufitДата: Пятница, 04.04.2008, 20:47 | Сообщение # 6
Чек данный аппарат печатает достаточно быстро, это не проблема.
Хотя я тут подумал, зачем нам АСКП, кассовые аппараты и т.д., если у трамваев карданы с тормозными колодками выпадают по пути... cry :'( cry
siealexДата: Пятница, 04.04.2008, 22:37 | Сообщение # 7
Надо просто ПЛАТИТЬ кондукторам НОРМАЛЬНУЮ! зарплату. И все! А АСКП - это верный путь к гибели ГЭТа.
TATRA_K2Дата: Воскресенье, 06.04.2008, 15:56 | Сообщение # 8
АСКП надо ставить только на тех маршрутах, где всегда мало пассажиров. На счет зарплаты согласен, а вот хороший контроль только улучшит показатели и данный аппарат здесь весьма кстати. А на счет безналичной оплаты - надо придумать альтернативу АСКП.
siealexДата: Воскресенье, 06.04.2008, 16:07 | Сообщение # 9
Насчет чека. Сколько времени происходит обслуживание одного пассажира с этой системой?
MurcielagoДата: Воскресенье, 06.04.2008, 21:14 | Сообщение # 10
Quote (Yufit)
...переносными кассовыми аппаратами...
Еще один минус -- проезд можно будет оплатить только водителю, а это не всегда удобно.
Лет 10 назад в одном из киевских троллейбусов видел электронные компостеры, которые печатали на билете номер машины, дату и время. Но идея, как я понял, не прижилась.
TATRA_K2Дата: Воскресенье, 06.04.2008, 21:19 | Сообщение # 11
Почему только водителю? Кондуктор тожет с ним ходить по салону и обилечивать, аппарат же размером с большой калькулятор(типа советской "Электроники", которая в розетку втыкалась)
MurcielagoДата: Воскресенье, 06.04.2008, 23:08 | Сообщение # 12
Quote (TATRA_K2)
В тех вагонах, где нет кондуктора -- получается, только водителю.
TATRA_K2Дата: Понедельник, 07.04.2008, 20:27 | Сообщение # 13
А, ну где кондуктора нет, это действительно неудобно
TATRA_K2Дата: Понедельник, 07.04.2008, 20:28 | Сообщение # 14
Поэтому надо повышать зарплату, чтобы кондуктором было желание работать, а не по безнадеге идти, когда все варианты трудоустройства совсем исчерпаны
siealexДата: Понедельник, 12.05.2008, 15:59 | Сообщение # 15
Хотя бы выше минимальной сделать...
TATRA_K2Дата: Понедельник, 12.05.2008, 17:22 | Сообщение # 16
Можно из 2-х вещей: АСКП и данного аппарата сделать одну, убив при этом 2-х зайцев. Продавать карточки с таким же принципом действия как для АСКП, но "прикладывать" их не к турникету, а к подобному аппарату, на котором есть датчик, подобный как у АСКП. Таким образом будет безналичный расчет и удобство без турникетов. Проблема будет в нехватке кондукторов и в возможности поломки аппарата в линии.
YufitДата: Четверг, 03.07.2008, 16:22 | Сообщение # 17
Quote (TATRA_K2)
В таком случае можно поставить устройство чтения карточек возле каждой из дверей, пассажир заходя в салон должен будет приложить карточку и забрать напечатанный чек. Плюсы: у ревизии исчезнут проблемы типа: "не дали талон" "не успел оплатить" "а я кондуктора жду" и т.д; кондуктора будут не нужны; если один из 2-3 аппаратов сломается, то ничего страшного, остальные будут работать smile Минусы: высокая стоимость аппаратов, и то что их надо будет 3 шт в салоне.
Под продажу и пополнение карточек можно перепрофилировать киоски ГЭТа. Одноразовые карточки должны продаваться у водителя и стоить дороже, чем стандартная стоимость проезда, с целью прилечь людей покупать многоразовые карточки.
