Контактная сеть
SaturnДата: Среда, 16.12.2009, 20:47 | Сообщение # 1
Около года назад ехал в 27 трамвае в сторону ГероевТруда, и была задержка у ТЦ Барабашово. Ни аварии ни чего другого что могло бы вызвать остановку не было. Но водитель одного из впереди стоящих вагонов сказал, что только что ремонтировали обрыв КС и видимо перестарались. На отрезке пути от пр.50летВЛКСМ до остановки ул.Якутская, провод натянули так, что пантографы до него не дотягиваются. ВОПРОС: такое вобще возможно или водитель чтото напутал?
Ещё вопрос: Зачем у трамвайной КС на растяжках между двумя проводами (над попутном и встречным путями) цепляют какойнибудь изолятор? Ведь на перекрёстках они всёравно пересекаются!
И ещё, не пойму фишки подвесок, когда вдоль контактного провода натягивается тросик и к нему через небольшие расстояния цепляется сам провод (как на Белгородском шоссе, пр.Ленина и др.). Ну то что провод не провисает это и ёжику понятно, но, в отличии от обычной КС, такая подвсека намного тяжелее и если оборвётся один тросик, обвиснет немалая часть контактного провода (наблюдал такую картину на пр.Ленина)! В чём ещё преимущества такой сети, кроме выше изложенного?
YufitДата: Среда, 16.12.2009, 20:47 | Сообщение # 2
Quote (Saturn)
Так действует система автоматического натяжения контактного провода в зависимости от температуры. На поперечках такого не сделаешь, поэтому там контактники каждую зиму врезают куски провода по 0,5-1,5 м длиной, для компенсации, а летом наоборот, снимают их.
Quote (Saturn)
И ещё, не пойму фишки подвесок...
Возможно. Пантограф ведь бесконечно подниматься не может, тем более он ограничен веревкой. Плюс еще бывают случаи просадки рельсов, когда грунт размыт, и полотно оседает на несколько сантиметров. Один раз такое случилось при мне - пантограф не доставал до сети. То что Вы видите на фото - грубое нарушение правил (когда-то в Харькове так погиб водитель - нечаянно прикоснулся к КС). Водитель руками сжал пантограф, чтоб он достал до провода. Этот поступок можно считать геройским - задержки движения почти не было.
А вот сегодня например был можно сказать противоположный случай. У одной из СМЕ ТМ6 запуталась веревка пантографа, но заметили это только когда токоприемник перестал доставать до провода. Образовалась задержка на минут 20. Стояло вагонов 6. Я ехал в последнем, сразу вышел и побежал к первому стоящему вагону выяснять что произошло. В первую очередь посмотрел, не произошло ли ДТП (АУ не обнаружил), потом смотрю на пантограф - целый. Тут слышу водителя: "веревка запуталась". Я ж сразу: "Так поехали на втором!!!". А она: "нельзя, вот у нас недавно вагон сгорел". Я: "как это нельзя? Ток же будет параллельно поступать в вагоны, разве что секционники аккуратно проезжать надо". Вобщем водила пошла во второй вагон, подняла пантограф и мы поехали.
Спрашивается: какого хрена надо было стоять 20 минут когда делов на 40 сек? Или они на морозе не соображают?? А если бы я не подсказал??
Прикрепления: 4349758.jpg (216.0 Kb)
YufitДата: Среда, 16.12.2009, 20:47 | Сообщение # 3
Кстати, насчет контактной сети, надеюсь все уже видели ролик:
http://transphoto.ru/video/?action=clip&video=59
СВАРЗДата: Среда, 16.12.2009, 20:47 | Сообщение # 4
А когда это видео снималось?
SaturnДата: Среда, 16.12.2009, 20:47 | Сообщение # 5
И никак не пойму принципа автоматического перевода направления стрелки под током. Читал в некоторых интернет-ресурсах об этом, но както непонятно везде описывается. Как водитель из кабины, перед прохождением так называемой "лиры" (ну я знаю что это) у трамваев, и самой стрелки у троллейбусов, переключая какойто тумблер (из моих наблюдений) изменяет направление стрелки? В источниках написано, что водитель , переключая такой тумблер, изменяет (какоето) силовое поле машины, и от этого зависит переключится стрелка или нет. Что это за "силовое поле" и каким образом оно может переключать и непереключать стрелку?
Watch-MakerДата: Среда, 16.12.2009, 20:47 | Сообщение # 6
Если при прохождении ''лиры'' водитель пустит через нее большой ток - стрелка переводится, если проедет по инерции - не переводится.
SaturnДата: Среда, 16.12.2009, 20:48 | Сообщение # 7
Quote (Yufit)
Спрашивается: какого хрена надо было стоять 20 минут, когда делов на 40 сек?
подобный случай и я наблюдал, когда на 26 трамвае до горпарка ехал. Возле метро ГероевТруда передний пантограф вдруг рассыпался и стал чемто напоминать троллейбусные "рога". Но в этом случае, водительша не растерялась. Сразу прижала остатки переднего пантографа, подняла задний и через минуты 2 продолжила движение. Не знаю, правильно поступила или нет, но она не разворачивалась на Гидропарке, а доехала таким образом аж до самого горпарка и только потом поехала на ремонт в депо.
YufitДата: Среда, 16.12.2009, 20:48 | Сообщение # 8
Quote (Saturn)
Нет, если стрелку переводить не надо, то водитель нажимает кнопку, которая отключает все нагрузку, т.е. чтоб стрелка не сработала на холостом ходу от тянущих энергию освещения, отопления и пр.
Если стрелку переводить надо, то никакие кнопки не нужны. А вообще читайте FAQ http://zatramvaj.at.ua/forum/30-107-1
YufitДата: Среда, 16.12.2009, 20:48 | Сообщение # 9
Quote (СВАРЗ)
4 марта 2008
http://transphoto.ru/photo/77314/
http://transphoto.ru/photo/77315/
SaturnДата: Вторник, 06.04.2010, 17:01 | Сообщение # 10
Сегодня увидел, что на Чеботарской демонтирована КС над путями ведущими к кондитерсокй фабрике. "Финита ля комедия" сахарным вагонам? sad
Прикрепления: 2043607.jpg (355.8 Kb)
--==RVR==--Дата: Вторник, 06.04.2010, 18:56 | Сообщение # 11
Так это уж да-авно... sad
NokiaДата: Пятница, 07.05.2010, 20:12 | Сообщение # 12
Завтра на Пр Правды будет вестись окончательный монтаж временно демонтированной конт сети .
Добавлено (07.05.2010, 21:12)
http://www.city.kharkov.ua/uk/news/view/id/3202 а мы сегодня умирали , ради чего??????????????
SaturnДата: Суббота, 08.05.2010, 15:14 | Сообщение # 13
Интересно, что ж такого сверхестественного будут делать с КС на пр.Л.Свободы, что на её перенос пойдёт аж 14 дней? wacko
NokiaДата: Воскресенье, 09.05.2010, 17:51 | Сообщение # 14
а толком ни кто не знает , все меняется каждый день , Власть все карты не раскрывает!!!
SaturnДата: Среда, 26.05.2010, 15:19 | Сообщение # 15
На ст.метро Алексеевская уже натянули растяжки под КС, но самих проводов ещё нет.
NokiaДата: Среда, 26.05.2010, 20:40 | Сообщение # 16
Все будет уже З А В Т Р А ! ! !
Ми_ланаДата: Четверг, 20.01.2011, 17:19 | Сообщение # 17
Вот она Работа настоящих мужчин!
Прикрепления: 0402104.jpg (204.7 Kb) · 4112489.jpg (251.3 Kb) · 4434113.jpg (214.0 Kb) · 7961156.jpg (162.8 Kb) · 1631303.jpg (112.0 Kb)
Сообщение отредактировал Ми_лана - Пятница, 21.01.2011, 19:54
Watch-MakerДата: Четверг, 20.01.2011, 20:05 | Сообщение # 18
На перегоне Гвардейцев Широнинцев - Салтовский рынок в сторону м. Героев труда замечен новый провод КС.
Ми_ланаДата: Суббота, 22.01.2011, 11:20 | Сообщение # 19
да уж работенка не подарочек ! Храни Вас Господь в Вашей не легкой работе , такой не видимой порой , но очень важной в жизни предприятия ГЭТ
