Трамвай и поезда: Что такое бандаж
МаксимильянДата: Суббота, 12.12.2009, 15:27 | Сообщение # 1
Бандаж — стальное (за границей иногда — резиновое) кольцо или пояс, надеваемый на колёса для увеличения их прочности или уменьшения износа.
При трении бандажей о железные рельсы происходит их износ. Диаметр понемногу сокращается. Согласно ГОСТу износ бандажей по диаметру круга катания допускается до 650 мм при D=600 мм и до 610 мм при D=560 мм. При достижении предельного износа бандаж заменяют новым.
ГОСТ есть у нас на сайте (скан, 400кб)
YufitДата: Суббота, 12.12.2009, 16:03 | Сообщение # 2
Бандаж в разрезе:
Slavon[KissFm]Дата: Воскресенье, 13.12.2009, 10:53 | Сообщение # 3
Бандаж катаный для колёс — изготовленное прокаткой стальное кольцо фасонного профиля, надеваемое в горячем состоянии на колесо железнодорожного вагона, локомотива, трамвая и т.п. Подобные бандажи изготовляются из углеродистой конструкционной стали.
© Харьковчане за электротранспорт, 2007-2025
