| Валера | Дата: Пятница, 28.01.2011, 21:52 | Сообщение # 1581 |
| 28.01.2011 +тм8- 4109
| Владислав | Дата: Суббота, 29.01.2011, 15:25 | Сообщение # 1582 |
| 29.01.2011: Тм6: 312, 453, 3005, 3067, 3092, 3108... Тм8: 595, 4534, 4564... Тм23: 675+687, 676+677, 681+682... Тм26: 685+686...
| Владислав | Дата: Воскресенье, 30.01.2011, 14:29 | Сообщение # 1583 |
| 30.01.2011: Тм6: 3005, 3036, 3066, 3087... Тм8: 4531, 4535, 4554, 4564...
| andrikzavg | Дата: Воскресенье, 30.01.2011, 17:51 | Сообщение # 1584 |
| 30.01.2011 Тм3- 485+486, 3019+3020 Тм5- 587, 616, 4534, 4569(стоял сдохший на Южном вокзале , в 15.30 приехал ВТП-3 и утянул в СТД) +Тм6- 401(2см), 476, 3001, 3078, 3094 Тм7- 317, 406, 426, 3037, 3101, 3102 +Тм8- 4108 Тм12- 301, 3061, 3068 Тм20- 315(1см), 372, 402, 410, 3047 Тм26- 513+514, 515+516, 733+738 Тм27- 407, 425, 475,625, 637, 638, 673
Сообщение отредактировал andrikzavg - Воскресенье, 30.01.2011, 20:07 |
| akirich | Дата: Воскресенье, 30.01.2011, 20:30 | Сообщение # 1585 |
| 30.01 Тм23 627+628.... +Тм26 601+602... -Тм27 595 (на фальштележке потащил 651 в депо)
| Aid | Дата: Понедельник, 31.01.2011, 07:48 | Сообщение # 1586 |
| Quote (akirich) Тм27 595 (на фальштележке потащил 651 в депо) у него на первой тележке у 2-ой колёсной пары (точнее у одного колеса которое со стороны дверей) полностью была стёрта реборда. Самое интересное что этот вагон как-то ехал до схода с рельс...Его один раз поставили, потом второй раз (первый раз его поставили не заметив отсутсвия реборды, и он благополучно через 100 метров сошёл.Quote (akirich) потащил 651 в депо не потащил, а потолкал. 595 был впереди 651. Он на 16 был !!
| Watch-Maker | Дата: Понедельник, 31.01.2011, 08:38 | Сообщение # 1587 |
| Quote Тм7- 317, 406, 426, 3037, 3101, 3102 неужели???
| andrikzavg | Дата: Понедельник, 31.01.2011, 17:01 | Сообщение # 1588 |
| 31.01.2011 Тм5- 517, 4527, 4543(пр), 4547, 4563, 4572 Тм6- 311, 372, 402, 476(2см), 3005, 3066, 3078, 3092, 3094, 3098+3099(пр), 3104(1см), 3105, 3108(1см), 3109(1см) Тм8- 4108, 4519, 4531, 4554, 4555, 4564 Тм27- 304, 406, 475, 519+520, 585, 616, 625, 638, 643, 673, 725, 726, 3021, 3102, 4109
Сообщение отредактировал andrikzavg - Понедельник, 31.01.2011, 17:37 |
| Максимильян | Дата: Понедельник, 31.01.2011, 19:16 | Сообщение # 1589 |
| 31/01 12:3045,3061..
| andrikzavg | Дата: Понедельник, 31.01.2011, 20:40 | Сообщение # 1590 |
| 31.01 +Тм5- 4107, 4534 +Тм6- 3039(2см)
| akirich | Дата: Понедельник, 31.01.2011, 22:52 | Сообщение # 1591 |
| Quote (Aid) у него на первой тележке у 2-ой колёсной пары (точнее у одного колеса которое со стороны дверей) полностью была стёрта реборда. Самое интересное что этот вагон как-то ехал до схода с рельс...Его один раз поставили, потом второй раз (первый раз его поставили не заметив отсутсвия реборды, и он благополучно через 100 метров сошёл. то я и думаю, че это его кран преследовал... Я сейчас понял понял почему вписал 27ой - на 595 МУ вварен. 31.01. Тм26 585+586 (1см.)...
| Серега | Дата: Вторник, 01.02.2011, 14:31 | Сообщение # 1592 |
| 1.02.11. Тм16: 587, 631... Тм16А: 4529, 4534, 585?... Тм26: 575+576, 597+594, 601+602, 627+628, 685+686...
| Владислав | Дата: Вторник, 01.02.2011, 16:51 | Сообщение # 1593 |
| 1.02.2011: Тм6: 3005, 3066, 3078, 3091, 3092, 3104, 3108, 3109... Тм8: 4519, 4520, 4531, 4554, 4555... Тм27: 311, 616, 3015...
| andrikzavg | Дата: Вторник, 01.02.2011, 18:43 | Сообщение # 1594 |
| 1.02.2011 Тм5- 517(сдох, тянул ВТП-3), 4543(пр), 4547, 4563, 4572 +Тм6- 312(2см), 425, 3098+3099(пр) +Тм27- 475, 519+520, 638, 643, 673, 726, 4109
| Серега | Дата: Среда, 02.02.2011, 14:08 | Сообщение # 1595 |
| 2.02.11. Тм16: 587, 652, 679, 630+591!... Тм16А: 726, 4001, 4534... Тм26: 513+514, 515+516, 575+576, 597+594, 627+628, 683+684!, 685+686, 693+694, 695+696, 733+738... Тм27: 406, 3060...
| andrikzavg | Дата: Среда, 02.02.2011, 19:38 | Сообщение # 1596 |
| 2.02.2011 Тм3- 481+482, 3009+3010, 3096+3097 Тм5- 774, 4529, 4543(пр), 4547, 4563, 4566 Тм6- 304, 3036, 3078, 3087, 3098+3099(пр) Тм8- 4520, 4531, 4535, 4551, 4554, 4555, 4564 +Тм27- 311, 475, 519+520, 616, 630+591, 638, 643, 673, 725, 4109
Сообщение отредактировал andrikzavg - Среда, 02.02.2011, 21:36 |
| Валера | Дата: Четверг, 03.02.2011, 11:55 | Сообщение # 1597 |
| 3.02.2011 тм5- 4543 ... тм6- 3001 3108 3109 ... тм8- 643 4531 4551 ... тм16- 616 625 652 ... тм16А- 4001 ... тм26- 671-672 685-686 ...
| andrikzavg | Дата: Четверг, 03.02.2011, 17:55 | Сообщение # 1598 |
| 3.02.2011 +Тм5- 4547, 4563 +Тм6- 318, 3098+3099(пр), 3110(пр) +Тм8- 4520, 4554, 4555, 4564 +Тм16а- 679, 4539 +Тм26- 513+514, 515+516, 597+594, 601+602, 627+628, 733+738
| Серега | Дата: Четверг, 03.02.2011, 20:38 | Сообщение # 1599 |
| 3.02.11. +Тм16: 693, 4521.. +Тм16А: 652.. +Тм26: 575+576, 592+593, 681+682, 683+684, 695+696, 772+773...
| andrikzavg | Дата: Пятница, 04.02.2011, 17:55 | Сообщение # 1600 |
| 4.02.2011 Тм5- 673, 4529, 4543(пр), 4547, 4563, 4569, 4572 Тм6- 318, 3001, 3005, 3064+3065, 3087, 3098+3099(пр), 3104(1см), 3108(1см), 3109(1см) Тм8- 4108, 4520, 4531, 4554, 4555, 4564 Тм16- 4534 Тм16а- 587, 4001, 4539 Тм26- 513+514, 515+516, 597+594, 598+599, 627+628, 671+672, 685+686, 695+696, 733+738 Тм27- 406, 475, 616, 638, 643, 725, 726, 743, 3057
Сообщение отредактировал andrikzavg - Пятница, 04.02.2011, 20:25 |
