MiXДата: Пятница, 16.04.2010, 10:34 | Сообщение # 401
+Тм5: 774, 4559, 4561, 4567..
+Тм6: 310, 311, 3007(2см), 3064-3065, 3069, 3071(утянут ВТП-3), 3073, 3074, 3078-3079, 3094-3095, 3108.
+Тм8: 4554..
+Тм27: 406, 407, 412, 413, 425, 511, 519-520, 600, 616, 637, 638, 660, 667, 673, 725-726, 743, 3007(1см), 3053, 3060, 3062, 3069, 3087-3088, 3102, 4107.
ВТП-3; ВТП-4 тянул СВ-7; ПМ-5; ПМ-6; МГП-3; МГП-147; МГП-149
andrikzavgДата: Пятница, 16.04.2010, 17:42 | Сообщение # 402
Тм5-695(2см),774,4110,4521,4527-4528,4531,4559(2см),4561(1см),4563,4565
Тм6-312,315,317,409,3013-3014,3017,3053,3064-3065,3069, 3074,3080-3081,3092,3094-3095,3103,3109(1см),3110
Тм8-511,583,4520,4547,4549,4551,4557,4567
Тм16-587,627,641,4109
Тм16А-673,4534,4573
Тм 26-581-582,630-591,631-632,645-646,649-650,661-662,671-672,685-686
Тм27-304,406,407,413,519-520,616,637,638,643,660,667,673(2см),675,725-72 6,3007,3062,3087,4107
ПМ-5
Сообщение отредактировал andrikzavg - Пятница, 16.04.2010, 17:42
ВладиславДата: Пятница, 16.04.2010, 19:09 | Сообщение # 403
Тм1: 337.
Тм12: 301, 309, 3045, 3061, 3068...
Тм20: 310, 311, 334, 410, 3051, 3057, 3059, 3063, 3067...
andrikzavgДата: Суббота, 17.04.2010, 08:31 | Сообщение # 404
+Тм1-424.
+Тм5(2см)-511!
+Тм20-416,471,3073.
Добавлено (16.04.2010, 22:13)
Quote (Владислав)
Тм20: 409,
Владислав,409работает на 2смене по Тм6!-это 100%
Добавлено (17.04.2010, 09:31)
17.04.2010
Тм6-310,312,425,467-468,3053,3073,3074,3080-3081,3083-3084,3092,3094-3095,3103.
Тм8-583,4520,4535,4549(сдох,тащила ВТП-4 9.15 на Конном),4551,4554,4557
Тм27-304,406,407,412,413,517,616,637,638,660,667(ехал пустой ,с вкл.габаритами 8.40 на Конном),673,743,774,3060,3101,3105,4107,4109
MiXДата: Суббота, 17.04.2010, 10:16 | Сообщение # 405
+ПМ-6; СВ-7; СП-140; МГП-3; МГП-148; ВТП-3
Добавлено (17.04.2010, 11:16)
Quote (andrikzavg)
+Тм20-416,
был на 2смене по Тм27, тоже 100% smile
ВладиславДата: Суббота, 17.04.2010, 13:28 | Сообщение # 406
Тм1: 337, 424.
Тм5: 4527+4528, 4547, 4559, 4564, 4570...
Тм6: 310, 312, 425, 467+468, 3013+3014, 3053, 3073, 3074, 3083+3084, 3092, 3094+3095, 3103...
Тм7: 278, 309, 476, 3067, 3087, 3105.
Тм8: 4109, 4520, 4554, 4557...
Тм9: 301.
Тм12: 302, 3045, 3061, 3068.
ВладиславДата: Суббота, 17.04.2010, 13:34 | Сообщение # 407
Тм20: 311, 334, 372, 395, 401, 409, 410, 453, 3039, 3051, 3056(ушел в депо ок.10:30), 3057, 3059, 3063...
Тм23: 589+590, 592+593, 597+594, 675+687...
Тм27: 406, 407(сломался, утянут в депо ВТП-2 ок.12:30)412, 517, 519+520, 600, 660, 743, 774, 3101, 3105, 4107...
YufitДата: Суббота, 17.04.2010, 13:48 | Сообщение # 408
16А: 4534, 4573
26: 772+773, 661+662, 631+632
andrikzavgДата: Воскресенье, 18.04.2010, 09:54 | Сообщение # 409
+Тм6(2см)-3017-3018..
Тм16-587,767.
+Тм16А-4531.
+Тм26-515-516,598-599,601-602,645-646,671-672.
Добавлено (17.04.2010, 17:29)
+Тм16-744.
Добавлено (18.04.2010, 10:54)
18.04.2010
Тм6-311,312,467-468,3017-3018,3073,3074,3078,3083-3084,3091,3102.
Тм8-4520,4531,4534,4535,4551,4554,4557,4564,4567.
Тм27-407(с дох,тянул ВТП-4 10.00 на Конном),413,425,519-520,600,616,637,643,667,673,743,774,3060,3104,4107
MiXДата: Воскресенье, 18.04.2010, 12:20 | Сообщение # 410
+Тм5: 595, 4565..
+Тм6: 461(утянут ВТП-4), 3080-3081.
+Тм8: 4549(2я смена), 4561..
+Тм27: 304(сход на велозаводе, утянут ВТП-2), 733-738, 695, 3059(2я смена).. (была еще система, записанная как 630-9 - жаль, не переспросил)
МГП-149, ПМ-6
и очередной "заказ" 3019-3020
Сообщение отредактировал MiX - Воскресенье, 18.04.2010, 12:36
andrikzavgДата: Воскресенье, 18.04.2010, 17:12 | Сообщение # 411
Тм1-424(смену не доработал,сдох 13.00 в депо)
Тм3-3003-3004,3009-3010,3019-3020,3023-3024,3025-3026,3027-3028
Тм5-583,733,4110,4527-4528,4547,4559,4561,4570
+Тм6(2см)-395,3007,3 069
Тм7-403,406,416,426,3101,3105
Тм9-3061.
Тм12-301,302,315,317.
Тм20-312(с обеда),334,337(1см),401,409,410,412,453,3051,3053,3059(1см),3063,3067,3087
+Тм27(2см)-304,318,517,767,3057
ВладиславДата: Воскресенье, 18.04.2010, 17:24 | Сообщение # 412
Тм3: 3023+3024, 3025+3026, 3027+3028...
Тм7: 403(!), 406, 416, 426, 461, 3101, 3105.
Тм9: 3061.
Тм12: 301, 302, 315...
Тм20: 304(1см), 334, 337, 409, 410, 412, 453, 3039, 3051, 3053, 3059, 3063, 3067, 3087.
+Тм27: 3057...
andrikzavgДата: Воскресенье, 18.04.2010, 18:49 | Сообщение # 413
Владислав, а зачем повторять,если таже самая инфа написана выше wink
Сообщение отредактировал andrikzavg - Воскресенье, 18.04.2010, 18:53
ВладиславДата: Воскресенье, 18.04.2010, 19:54 | Сообщение # 414
Quote (andrikzavg)
А все объясняется просто: я зашел на форум чуть пораньше Вас, когда еще этого сообщения не было, а процесс написания сообщения у меня занял времени больше ,чем у Вас, так как я отрывался от компьютера во вермя написания, поэтому и получилась такая вот накладка!
МаксимильянДата: Воскресенье, 18.04.2010, 20:09 | Сообщение # 415
Не ссорьтесь. Всё норм, у меня не возникло трудностей при добавлении вашего "улова" в БД.
И вообще-спасибо что пишете.
Кстати, Влад добавил 3 не упомянутых вагона.
andrikzavgДата: Воскресенье, 18.04.2010, 20:23 | Сообщение # 416
Ладно, извиняйте Владислав погорячился! Не обижайтесь smile
ВладиславДата: Воскресенье, 18.04.2010, 20:31 | Сообщение # 417
Quote (andrikzavg)
Да ничего страшного, я все понимаю!
Просто такое стечение обстоятельств, в следующий раз я буду обновлять страницу перед тем, как вносить публиковать свое сообщение
ВладиславДата: Понедельник, 19.04.2010, 18:28 | Сообщение # 418
Тм23: 597+594, 675+687...
andrikzavgДата: Понедельник, 19.04.2010, 18:28 | Сообщение # 419
Тм5-4110,4527-4528,4531,4539!,4543(пр),4561,4563
Тм6-310,3053,3064-3065,3069,3071,3073,3074,3078,3080-3081,3083-3084,3094-3095,3104,3108,3109,3110
Тм8-4520,4549,4551,4 554,4555,4557,4564,4567.
Тм27-304,403,407,413,425,517,592,616,637,638,643,667,671,673,743,767,3007,3062,3102,4107
Добавлено (19.04.2010, 19:28)
19.04.2010
+Тм5-4570..
+Тм6(2см)-312,3027-3028,3045,3092-3093!
Тм16-581,587,733
Тм16А-744,4573..
Тм26-631-632,649-650,657-658,661-662,772-773..
+Тм27(2см)-334,406,419,583..
МаксимильянДата: Понедельник, 19.04.2010, 20:42 | Сообщение # 420
тм3:3015+3016
тм12:309,3096..
тм20: 3056..
тм27:407,419..
ВТП-2
