| Максимильян | Дата: Пятница, 19.03.2010, 16:17 | Сообщение # 301 |
| 17 тм 3:3027+3028.. тм20:416... 18 тм3:3011+3012 тм7:3067
| nosferatus | Дата: Пятница, 19.03.2010, 16:35 | Сообщение # 302 |
| Тм 3: 3013-3014, 3015-3016, 3017-3018, 3019-3020, 3023-3024, 3027-328... Тм 5: 681, 4521, 4527, 4561, 4563, 4569, 4572... Тм 6:3064, 3074, 3078-3079, 3085, 3109, 3110... Тм 7: 278, 310... Тм 8: 4557.... Тм 27: 767, 4109...
| Валера | Дата: Пятница, 19.03.2010, 17:05 | Сообщение # 303 |
| 19.03.2010 +тм5-4543 +тм6-3096... тм16А-4573... +тм27-413,573,616,630+591,637,638,643,660,667,725,743,3007,3102,3105,3106
| andrikzavg | Дата: Суббота, 20.03.2010, 21:45 | Сообщение # 304 |
| Quote (nosferatus) Тм 6:3064, 3074, 3078-3079, 3085, 3109, 3110... 469,3025-3026,3049,3103Добавлено (19.03.2010, 18:39) ---------------------------------------------
+4534(2см)Добавлено (19.03.2010, 18:41) ---------------------------------------------
Quote (nosferatus) Тм 8: 4557. +583,4535,4554Добавлено (19.03.2010, 18:43) ---------------------------------------------
Quote (nosferatus) Тм 27: 767, 4109... +406,412,3060,3068Добавлено (20.03.2010, 17:02) --------------------------------------------- 20.03.2010 Тм5-4524,4531,4534,4561,4563,4569,4570,4572 Тм6-310,426(2см),467-468,3064,3067(2см),3071,3073,3074(2см),3094,3103(1см) Тм7-318 ... Тм8-583,4535,4551,4554,4555,4557,4564 Тм9-3033 Тм12-315,317,3061 Тм20-304,311,334(1см),395,413,453,476,3039,3047,3051,3063 Тм27-406 ,616,637,643,654,660,667,681,699,725,767,770,3007,3009,3060,3102,3105,3106,4109 Добавлено (20.03.2010, 22:45) ---------------------------------------------
Quote (andrikzavg) Тм6-310,426(2см),467-468,3064,3067(2см),3071,3073,3074(2см),3094,3103(1см) +(2см)-309
| Серега | Дата: Суббота, 20.03.2010, 21:47 | Сообщение # 305 |
| 20.03.10. Тм16А: 641, 774... Тм26: 575-576, 683-684...
| andrikzavg | Дата: Воскресенье, 21.03.2010, 12:43 | Сообщение # 306 |
| 21.03.2010 Тм5-592,657,4527,4531,4555,4563,4569,4570 Тм6-481-482,3019-3020,3051,3064,3073,3074,3080-3081,3094,3096-3097,3110 Тм8-583,4520 ,4535,4543,4551,4554,4557,4561 Тм9-424 Тм27-304,337,413,519-520,587,616,637,638,643,654,660,667,681,699,725,770,3007,3060,3102,3105,3106
| MiX | Дата: Понедельник, 22.03.2010, 10:06 | Сообщение # 307 |
| 21.03.2010 +Тм6: 337(2см), 416, 476, 3078-3079. +Тм27: 767. 681го утянул 683 3060 и 3051 утянуты ВТП-4
Сообщение отредактировал MiX - Понедельник, 22.03.2010, 10:09 |
| andrikzavg | Дата: Понедельник, 22.03.2010, 11:36 | Сообщение # 308 |
| 22.03.2010 Тм5-4531,4572 Тм6-278,3003-3004,3064,3067,3073,3074,3078-3079,3103(пр),3104,3107,3108,3109,3110 Тм8-583,4520,4535,4549,4551,45 55,4557,4564 Тм27-304,413,519-520,573,600,616,637,638(сдох,тянул ВТП-3,в 12.45на АП)643,667,683,725,743,767,770,3007,3019,3102,3105,3106,4107
| nosferatus | Дата: Понедельник, 22.03.2010, 16:34 | Сообщение # 309 |
| + Тм 5: 4527, 4561, и вишел на линию 4565 ( не заметил по 8 или по 5 )
| andrikzavg | Дата: Понедельник, 22.03.2010, 17:40 | Сообщение # 310 |
| Quote (andrikzavg) Тм6-278,3003-3004,3064,3067,3073,3074,3078-3079,3103(пр),3104,3107,3108,3109,3110 Sorry за ошибку,3067 работал на Тм27!Добавлено (22.03.2010, 18:39) ---------------------------------------------
Quote (nosferatus) + Тм 5: 4527, 4561, и вишел на линию 4565 ( не заметил по 8 или по 5 ) По Тм5!Добавлено (22.03.2010, 18:40) ---------------------------------------------
Quote (andrikzavg) Тм6-278,3003-3004,3064,3067,3073,3074,3078-3079,3103(пр),3104,3107,3108,3109,3110 +(2см)-3085,3094-3095
| MiX | Дата: Вторник, 23.03.2010, 09:08 | Сообщение # 311 |
| 22.03.2010 +Тм5: 4535, 4538, 4543, 4554.. +Тм6: 318, 406, 424, 426, 3009, 3080-3081. +Тм8: 683.. +Тм27: 627, 638(на 2см), 660. МГП-3 утянута ВТП-3
| andrikzavg | Дата: Вторник, 23.03.2010, 19:17 | Сообщение # 312 |
| 23.03.2010 Тм5-4531,4543(пр),4569 Тм6-476,3003-3004,3064,3073,3074,3080-3081,3094-3095,3103,3104,3107,3108,3109 Тм8-583,4534,4535,4549,45 51,4554,4555,4557,4564 Тм12-301,315.. Тм16-673.. Тм16А-587,4573 Тм26-585-586,631-632,649-650,679-680,733-738(сдох,ехал пустой с вкл.габаритами в 15.40 на ГТ) Тм27-304,406,413,517,519-520,573,600,616,637,638,643,663,683-684,725,743,3007,3102,3106Добавлено (23.03.2010, 20:13) ---------------------------------------------
Quote (andrikzavg) Тм5-4531,4543(пр),4569 +4547,4565,4570Добавлено (23.03.2010, 20:15) ---------------------------------------------
Quote (andrikzavg) Тм6-476,3003-3004,3064,3073,3074,3080-3081,3094-3095,3103,3104,3107,3108,3109 +3085,3110Добавлено (23.03.2010, 20:17) ---------------------------------------------
Quote (andrikzavg) Тм27-304,406,413,517,519-520,573,600,616,637,638,643,663,683-684,725,743,3007,3102,3106 +412,667,770
| Максимильян | Дата: Вторник, 23.03.2010, 21:50 | Сообщение # 313 |
| Появился человечек, который взялся следить за служебными вагонами. http://zatramvaj.org.ua/SpezVagons.htm Увидите в линии-пишите сюда.
| Серега | Дата: Вторник, 23.03.2010, 22:03 | Сообщение # 314 |
| 23.03.10. Тм12: 301... Тм16А: +654... Тм26: +575-576...
| MiX | Дата: Среда, 24.03.2010, 10:14 | Сообщение # 315 |
| 23.03.2010 +Тм5: 4521, 4538, 4555, 4567(утянут ВТП-3), 4572.. +Тм6: 304, 310, 395, 424, 453, 3027-3028, 3049, 3071. +Тм27: 334, 511, 681, 767, 3060. ВТП-4, МГП-3, МГП-134, МГП-158, ВП-1 Quote (andrikzavg) Тм27-...683-684.. а, случайно, не 693-694?
| andrikzavg | Дата: Среда, 24.03.2010, 20:40 | Сообщение # 316 |
| 23.03.2010 Тм3-467-468,481-482,3013-3014,3015-3016,3019-3020,3096-3097 +Тм6-3085-3086! +Тм27-337,637,638,643,660,667,3087
| Slavon[KissFm] | Дата: Среда, 24.03.2010, 21:34 | Сообщение # 317 |
| +Тм5 4569
| MiX | Дата: Четверг, 25.03.2010, 12:59 | Сообщение # 318 |
| Quote (andrikzavg) 23.03.2010 +Тм6-3085-3086! я виноват, сбиваю, но прошу - обращайте внимание на дату, которую я указываю в самом начале - вчера было 24е число, т.е. плюсовать не к чему, а эта система вчера была.. 24.03.2010 Тм5: 4107, 4110, 4572.. ВТП-3, ВТП-4, МГП-3, МГП-147, ВЕ-1, ВД-1, СВ-7 25.03.2010 Тм6: 3009-3010...
Сообщение отредактировал MiX - Четверг, 25.03.2010, 13:02 |
| Joa | Дата: Четверг, 25.03.2010, 15:42 | Сообщение # 319 |
| ТМ1 337 ТМ5 4107 ТМ6 3110, 3073 ТМ 20 334, 3039
| andrikzavg | Дата: Четверг, 25.03.2010, 18:32 | Сообщение # 320 |
| Quote (MiX) Тм5: 4107, 4110, 4572. +4524,4543(пр),4565Добавлено (25.03.2010, 19:32) ---------------------------------------------
Quote (MiX) Тм6: 3009-3010... +3005-3006,3074,3078-3079,3080-3081,3087-3088,3094-3095,3103,3109
