Действующие маршруты
Metallist_UltrasДата: Вторник, 24.01.2012, 22:47 | Сообщение # 221
Quote (Informade)
В этом вопросе нам поможет разобраться расписание, которое висит на конечной улице Университетской.
Они не всегда соблюдаются и данные могут быть устаревшими=))
Quote (Informade)
Внимание, 5-ый маршрут не курсирует, в связи с реконструкцией Аэропорта. Вместо него в час пик курсирует, добавлены дополнительные выпуски троллейбусов на 6-ой маршрут.
Ходят слухи, что 5-ку после реконструкции запустят в обычном режиме...
andrikzavgДата: Вторник, 24.01.2012, 23:03 | Сообщение # 222
Quote (Metallist_Ultras)
Ходят слухи, что 5-ка вообще будет 12 часовой
Metallist_UltrasДата: Среда, 25.01.2012, 08:01 | Сообщение # 223
Quote (andrikzavg)
Объясните мне не образованному, как это, круглосуточно что ли?
Slavon[KissFm]Дата: Среда, 25.01.2012, 08:19 | Сообщение # 224
Нет это выезд из депо в 6 утра а заезд в 6 вечера.
Metallist_UltrasДата: Среда, 25.01.2012, 13:46 | Сообщение # 225
Quote (Slavon|KissFm|)
То есть он будет работать именно с 6 до 18, или это Вы привели как пример?
ПассажирДата: Среда, 25.01.2012, 16:05 | Сообщение # 226
Как пример
Slavon[KissFm]Дата: Среда, 25.01.2012, 17:37 | Сообщение # 227
Всего будет 5 выпусков...
Metallist_UltrasДата: Среда, 25.01.2012, 19:11 | Сообщение # 228
Это ещё довольно таки неплохо.
InformadeДата: Четверг, 26.01.2012, 22:55 | Сообщение # 229
Оно не всегда соблюдается, а поэтому интервал 15 минут, о чём я Вам уже говорил. Да что интервал 8 минут я согласен, но это только в пик, а вечером интервал 15 минут и больше, да и в меж пик тоже интервал 15 минут.
Quote (andrikzavg)
Слухи, слухами, а вполне возможно, что запустят 5-ку в обычном режиме. А также есть вариант продления 5-ке до Южного Вокзала.
Metallist_UltrasДата: Пятница, 27.01.2012, 08:03 | Сообщение # 230
Было бы круто.
JoaДата: Пятница, 27.01.2012, 08:18 | Сообщение # 231
Quote (Informade)
Cлишком большой крюк для альтернативе 246
Metallist_UltrasДата: Пятница, 27.01.2012, 16:21 | Сообщение # 232
Да, действительно так, но быть может всё))
InformadeДата: Суббота, 28.01.2012, 23:13 | Сообщение # 233
Посмотрим. 11-ый и 63-й маршрут было проще продлить. С 5-ым маршрут сложнее. Вроде как был план возобновить троллейбусное движение по площади Руднева. Вполне возможно, что там будет ходить 5-ый маршрут, но точно сказать не могу. Как закончиться реконструкции аэропорта, будет известно.
InformadeДата: Вторник, 28.02.2012, 18:46 | Сообщение # 234
Сегодня в час пик ходила 5-ка. Но почему-то троллейбус №888, после 15:20, поехал в депо, хотя вверху табличка была 11-го маршрута, а в низу 5-го.
Metallist_UltrasДата: Вторник, 28.02.2012, 20:12 | Сообщение # 235
Вроде как передумали делать её 12-часовой=((
InformadeДата: Среда, 29.02.2012, 22:00 | Сообщение # 236
Да, но посмотрим, что будет дальше.
ПассажирДата: Четверг, 01.03.2012, 11:59 | Сообщение # 237
Конечнo не будут делать! Это ж какая была бы конкуренция автобусному очкомаршруту 115.
InformadeДата: Четверг, 01.03.2012, 21:36 | Сообщение # 238
Quote (Пассажир)
115 это один из дорогих маршрутов, на такое расстояния по сравнению со 119 маршрутом. Вообще то 5-ку надо сделать 16-ти часовой, а 35 продлить до Основы. А 6-ой убрать. Сергей Дульфан правильно мыслит, что 5-ку нужно пустить до ЮЖД. Но сейчас стратегический маршрут на Проспекте Гагарина это 3-ка, сейчас в час пик на 3-ий маршрут ставят TROLZы с других маршрутов. Но факт в том, что после часа пик, это примерно с 18:45 до 19:25, троллейбусы с маршрутов 3, 12, 18, 27 едет в депо, после чего 3-ий маршрут ходит редко, и поэтому вечером после 20:00, что бы быстрее доехать, люди садятся, в маршрутки. Так как ждать 3-ку с интервалом примерно 20 минут, не особо кто хочет. А на 6-ом маршруте только 3-троллейбуса в меж пик. Причем едет 3-ка, через минут 5 едет 6-ка и 10-15 минут троллейбусов нет.
Slavon[KissFm]Дата: Четверг, 01.03.2012, 21:55 | Сообщение # 239
Надо ваще сделать 24 часа и роботов за управление посадить и тогда всем будет все ок.
ПризракДата: Четверг, 01.03.2012, 21:55 | Сообщение # 240
Quote (Informade)
А 6-ой убрать
6 некому не-мешает проще 79 маршрутку убрать и добавить спокойно больше шестых на линию.
Сообщение отредактировал Призрак - Четверг, 01.03.2012, 21:58
